查看: 82|回复: 0
车上刮雨水的东西叫什么
发表于 2025-9-1 17:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上刮雨水的叫雨刮器。雨刮器是汽车常备的车身附件之一,其主要功能是用于在雨天刮除档风玻璃上的雨水,也用于洗涤档风玻璃,为驾驶员提供一个清晰的视野环境,保证安全驾驶。
    雨刷器是安装在风窗上的重要附件,它的作用是扫除风窗玻璃上妨碍视线的雨雪和尘土。因此,它对于行车安全具有重要的作用。
  除了清洁玻璃外,车子上的雨刷器还有什么作用:
  1、确定行驶时的安全距离:
  有些老司机一般都会用自己的经验去判断这个大概的距离,但如果是通过雨刷器的话就可以比较准确地测出这个距离了,当雨刷器旁边的挡风玻璃和汽车A柱的夹角,刚好和路面的中间线重合时,那我们就可以判断汽车距离中间线一般就是60厘米左右了。
    2、确定左轮位置
  有部分的新手司机基本的驾驶操作没有什么问题,可是因为驾驶汽车的驾驶经验不足,会导致新手司机对于汽车轮胎的位置难以掌握,如果是面对一些特殊的道路时就不好判断路面及控制汽车了,这个时候汽车雨刷器就可以帮到你哦!我们可以通过观察汽车左边雨刷器上的小凸点就可以确定汽车左轮的位置,因为汽车左轮的位置一本都是处于和这个小凸点同样的垂直方向上的。
    3、确定右轮位置
  同理可得,我们通过右边雨刷器的小凸点来确定汽车右边轮胎的位置,这样就可以确定汽车在行驶的过程中,车辆的轮胎是否是压在司机想要的位置上了。这种判断的方法对于新手司机来说是比较简单易懂的,只需要对准点就可以了,不需要太多的驾驶经验进行判断。
  4、辅助停车
  侧方位停车的操作是大家在考驾照的时候都应该学习过了,可能以前练得炉火纯青了,时间长了,到了真实的道路情况下,没有教练在身边,没有那些标记辅助的话,新手司机还是会有些懵圈的,可能需要花点时间才能把车子停好。然而,通过雨刷器上的节点和路边重合的方法就可以将车停放在道路上合适的位置,这可是一个很不错的停车辅助工具哦!
  工作原理:
  电动雨刷器上的电动机,它通过电枢轴上的蜗轮驱动输出轴并通过惰轮和惰轮轴驱动输出齿轮,然后由输出轴操纵连接雨刷器连杆的输出臂。当电动机旋转时,输出臂和连杆就被驱动,做前后方向的运动。
  位于控制开关上的电阻器与电动机的电枢绕组相连接,以控制电动机的速度,驾驶员可以按照需要扳动开关使电流流入电动机的输入电路。
GMT+8, 2026-11-7 05:36 , Processed in 0.059667 second(s), 20 queries .
