查看: 59|回复: 0
宝马X1刹车片多久换,宝马X1刹车片品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X1刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。原厂采用ATE和Bremb的刹车片,具体型号因车型而不同。
宝马X1刹车片更换教程
您必须先了解:宝马X1后轮带有电子驻车制动电机,先要通过专门的电脑对刹车分泵进行收回,然后用拆卸工具更换刹车片。前轮制动分泵可通过工具直接拆卸,所以不需要通过电脑设置。下面步骤用后轮举例。
①通过电脑与车辆互联,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,说明制动电机已经缩回。
(注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的原因,会有刹车油回流的现象。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,假若分泵并没全部缩回,可使用一字螺丝刀稍用力撬开。
③接着掀开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了。有文字标签的一面在外,没有文字信息的一面安装在里面。
④安装完成之后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120113.html
GMT+8, 2024-11-24 09:22 , Processed in 0.094459 second(s), 21 queries .
