查看: 26|回复: 0
宝马X3刹车油多久换,宝马X3刹车油品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X3刹车油更换周期为2年,采用宝马原厂品牌,型号为DOT4。
宝马X3刹车油更换教程
1、事先准备好装旧刹车油的壶罐。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,因为这种方法很难排干净油液。
2、从发动机舱的刹车油壶抽取,等上十几秒的时间即可完成抽取。
3、接着还是用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,就可以抽取刹车油了。(注意:主要看排气孔的位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时为了防止管道由于一点油液都没有,会产生空气。
6、过程持续大约十分钟,抽取至此结束。最后将刹车油添加到合适刻度线,盖上油盖,启动车辆测试效果。连续多次踩下踏板,感到疲软就继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120140.html
GMT+8, 2024-11-24 09:33 , Processed in 0.078576 second(s), 21 queries .
