查看: 43|回复: 0
奔驰GLB变速箱油多久更换一次,GLB变速箱油更换方法?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰GLB变速箱油更换周期为6万公里,手动更换容量为7L,机器更换容量为10L。
奔驰GLB变速箱油更换方法
1、重力更换
更换原理与机油相似。拧松油底壳底部的紧固螺母后,变速箱油会自动从放油孔流出。此方法虽为简单,但是不能放干净。在机械的沟壑凹陷处,变速箱油往往不能排出。
2、循环机更换
将新变速箱油储存于循环机内部,将循环机的管道与变速箱的油路连接,循环机的功能就是将新油推动旧油排出,新老更替,此方法清洗油路更加干净。新变速箱油用量越多洗的越干净,循环机换油一次需要12L变速箱油甚至更多,所以价格更贵。此方式的更换时间较长,一般在1个钟左右。
3、拆卸油底壳换油
这种方法可以清洗油滤,冲洗油底壳,从根源上解决问题。由于拆卸过程需要过多人力,一般情况4s店都不会这样做。
奔驰GLB变速箱油变质的症状
1、打滑:发动机转速升高后,上坡等工况扭矩较大,发生打滑。
2、漏油:变速箱密封效果不佳,可能是垫片或胶条的原因。
3、顿挫:主要原因可能是变速箱油变质,存在污垢杂质。
4、异响:可能是齿轮变形,也可能是油底壳沉淀了太多杂质。
5、高温:变速箱高温警告标志会出现在仪表盘。
6、熄火:电磁阀等元件出现故障所致。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120103.html
GMT+8, 2024-11-24 09:21 , Processed in 0.082915 second(s), 21 queries .
