查看: 52|回复: 0
宝马X1用什么机油好,宝马X1机油品牌型号及更换周期?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X1采用全合成机油,型号5W-30,更换容量为5L,更换周期为10000公里。
品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌长城、统一和昆仑等。
宝马X1机油滤清器的更换教程
温馨提示:机油更换之前,应该将车辆发动机关闭30分钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,否则有机油残余。
1、首先拆卸引擎盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、使用起降机将车辆升起操作,或直接使用电动油泵抽取。取出机油尺,在机油尺插口伸入抽油机胶管,直至胶管触底。
3、抽取机油大约需要15分钟,将旧机油用废弃的桶罐装着。
4、机油抽取完毕后,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,接触位置多余的机油要清理干净,就可以安装新的机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,也有的车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加好机油后,检验机油的加注量,此时可通过机油尺查看。第一次将机油尺拔出来时,需用纸巾擦干净放回,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。机油尺都有上限和下限两个刻度,油面正常应该处于上限于下限之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120116.html
GMT+8, 2024-11-24 09:56 , Processed in 0.081315 second(s), 21 queries .
