查看: 68|回复: 0
宝马X3空气滤芯多久换,宝马X3空气滤芯位置及更换方法?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X3空气滤芯更换周期为3万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
宝马X3空气滤芯更换教程
位置:发动机舱左侧,有醒目的大进气管道相连。
准备专用工具:十字螺丝刀/一字螺丝刀/六角套筒。
1、用工具把空滤盒上的锁紧螺母拧松。
2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
3、判断滤芯是否需要更换时可以直接把滤芯从空滤盒里拿出来,这样方便查看。
4、空滤不脏的话用气枪清洁一下还是可以重新使用的。如果空滤出现破损时需要及时更换,同时脏污太严重时也是一样。
注意:某些空气滤芯在拆下时需要先把接头拆下,接头一般由橡胶制成。
宝马X3空气滤芯的清洗方法
车主可以使用风枪操作,没有也可使用吹风机,因为滤芯的过滤能力较好,从进气侧先吹清灰尘,再从背侧吹一遍,最后用手掸去表面的灰尘。千万不要使用水洗方式,否则滤芯就报废了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120143.html
GMT+8, 2024-11-28 03:20 , Processed in 0.075218 second(s), 21 queries .
