查看: 105|回复: 0
大众车莫名有滴滴声
发表于 2025-9-1 17:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车莫名有滴滴声有多种原因如下:
  1、机动车辆的车门没有关好:
  汽车在行驶的过程中,如果其中一个车门没有关好,汽车就会发出滴滴响的提示音,并且仪表盘会显示哪一侧的车门没有关好。
  解决办法:重新在关一次门。
    2、车辆的遥控钥匙点火开关上没有拔出:
  因点火开关故障,导致车钥匙拔不出来。
  解决办法:此时要去进行更换点火开关。
    3、车辆的驻车制动系统没有解除:
  驻车制动器就是平常意义上所说的手刹,由于手刹没有松导致滴滴声。
  解决办法:记得放手刹。
    4、安全带没有系好:
  未按要求系好安全带到2019年,市场上大多数汽车都有安全带提醒功能。如果汽车行驶时驾驶员或副驾驶没有系好安全带,汽车会发出滴滴声。
  解决办法:一定记得系好安全带。
    5、机油的油量过少:
  汽车缺少机油时,汽车仪表盘上的机油报警灯就会亮起,用来提醒车主。
  解决方法:需要及时更换机油。
    6、行驶路面打滑:
  如果行驶路面打滑也会引起车辆的报警。车辆打滑标志指的是汽车的车身稳定系统,车身稳定系统故障灯亮起来说明汽车的车身稳定系统出现了故障。
  解决方法:因为路面湿滑导致的打滑标志灯亮了,有时效性,建议去4S店找专业人员做保养维修。
    相关延展:
  1、仪表盘上故障灯亮起时,车主要时刻注意:
  水温过高:水温过高,汽车就会发出滴滴声,仪表盘上的故障灯并不会显示水箱的水位,只会显示温度,一旦水温故障灯亮起,说明水箱防冻液不足。
  2、胎压不足:车上有电子元件对轮胎进行监测、如果轮胎出现漏气,胎压不足的情况,就会传递信息到报警系统。
GMT+8, 2026-11-7 12:11 , Processed in 0.062366 second(s), 20 queries .
