查看: 10|回复: 0
宝马X1空调滤芯多久换,宝马X1空调滤芯位置及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X1空调滤芯3万公里更换一次,根据实际情况可适当调整周期。
宝马X1空调滤芯更换教程
空调滤芯位置:副驾驶手套箱下方。有一些车型同时含有两个滤芯,另外一个在前挡风玻璃外部下侧,两种滤芯更换方法如下。
(一)车内空调滤芯
1、固定装置一般在手套箱下方。
2、接下来需要拆下盖板,在拆卸盖板之前需要卸下上面的紧固装置(螺丝或卡扣)。
3、拧开弧状盖罩上的螺丝,取下盖罩,抽出空调滤芯。
4、检查滤芯的脏污程度,只是表面有些许灰尘,可以清理后继续使用。
5、滤芯上会有一串文字,这串文字对着我们自己才是正确的方向。
(二)车外空调滤芯
①卡槽处有防水胶条,先行取下,接着找到固定卡扣,完成塑料盖板的拆卸。
②此时外部滤芯呈现在眼前,将旧的空调滤芯取出,新滤芯的方向按照旧滤芯即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120115.html
GMT+8, 2024-11-24 09:28 , Processed in 0.080538 second(s), 21 queries .
