查看: 47|回复: 0
奔驰A级空气滤芯多久换,奔驰A级空气滤芯位置及更换方法?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰A级空气滤芯更换周期为2万公里,车主可以在10000公里时,检查清洗一次。
奔驰A级空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
拆卸空滤的工具都是常用工具,可以提前准备好(十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等)
1、找到空气滤芯盒的位置,用专用工具将固定装置拧开。
2、旧的空滤就在空滤盒里,打开盖板即可看见。
3、随后可以拿出滤芯看看情况,如果太脏就需要整个更换了。
4、空滤不脏的话用气枪清洁一下还是可以重新使用的。如果空滤出现破损时需要及时更换,同时脏污太严重时也是一样。
注意:有些车型空气滤芯的拆装需要拔开橡胶接头。
奔驰A级空气滤芯的清洗方法
车主可以使用风枪操作,如果没有可用吹风机代替。因为滤芯的过滤能力较好,应该先从进气一侧吹,之后再从进气方向背侧吹,最后用手掸去表面的灰尘。记住不能使用清水冲洗滤芯,该做法会使滤芯报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120090.html
GMT+8, 2024-11-24 08:28 , Processed in 0.077114 second(s), 21 queries .
