查看: 29|回复: 0
日产楼兰刹车油多久换,楼兰刹车油品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产楼兰刹车油更换周期为4万公里,采用日产原厂品牌,DOT3系列。
日产楼兰刹车油更换教程
1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。有条件最好不要使用踩踏制动踏板的方法,此方法会使油路中残留有刹车油。
2、从发动机舱的刹车油壶抽取,大概10秒左右就能完成操作。
3、接着还是用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,就可以抽取刹车油了。(注意:根据排气孔的位置,再决定是否需要拆卸车轮,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外面则直接搭建软管抽取。)
5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。在压力作用下,新机油会将旧机油顶出,再者也是因为管路没有油液,从而产生更多的空气。
6、抽取过程大概需要10分钟,就能完成抽取操作了。最后将刹车油添加到合适刻度线,盖好盖子,启动车子试试刹车效果。连续多次踩下踏板,感到疲软就继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120071.html
GMT+8, 2024-11-28 03:17 , Processed in 0.082515 second(s), 21 queries .
