查看: 6|回复: 0
奔驰A级电瓶品牌型号,奔驰A级蓄电池怎么更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰A级原厂电瓶采用瓦尔塔品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
奔驰A级蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
2、拆开蓄电池端位保护和固定支架螺母。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。为了避免短路情况的出现所以先拆负极,毕竟负极是与车身相连接的。
4、通常在电池周围会有固定装置,我们需要把固定装置全部拆除后才能进行电池更换。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)
注意:最好在更换电池时不断电操作(不建议车主自己动手操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,例如日期等参数就要重新设定。
奔驰A级搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、正极线连接蓄电池的正极端口,负极线连接负极端口。(注意要在熄火状态下进行此操作。)
3、成功启动亏电车辆,即可拿走搭线,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120085.html
GMT+8, 2024-11-28 03:18 , Processed in 0.083850 second(s), 21 queries .
