查看: 92|回复: 0
奔驰A级轮胎多久换一次,奔驰A级轮胎品牌型号尺寸?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰A级轮胎更换周期为6-12万公里。使用时间超过6年,即使外表无明显损伤也要进行检查。
奔驰A级采用的轮胎品牌是韩泰,轮胎尺寸根据配置不同分为205/60 R16、205/55 R17型号。
奔驰A级轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
奔驰A级更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,松螺母的时候对角松。
2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、车轮如果发生老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,只能更换。
6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120088.html
GMT+8, 2024-11-24 09:02 , Processed in 0.082282 second(s), 21 queries .
