查看: 101|回复: 0
日产楼兰刹车片多久换,楼兰刹车片品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产楼兰刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。原厂刹车片采用日立品牌,型号为D1060-ED51A。
日产楼兰刹车片更换教程
温馨提示:因为日产楼兰后轮采用电子控制制动电机,只能用专用电脑将制动分泵回收,之后才能进行更换。前轮可直接使用工具完成拆卸,因此不用电脑对其设置。接下来以后轮为例。
①用通用电脑连接车辆,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,制动电机缩回。
(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的原因,刹车油会发生回流的情况。)
②松开两颗螺丝,假若分泵并没全部缩回,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③此时可以拿开制动钳盖罩,将新的刹车片放置好。有文字标识的一侧朝外,光滑无字的一面朝里。
④安装好以后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120068.html
GMT+8, 2024-11-24 09:48 , Processed in 0.083385 second(s), 21 queries .
