查看: 81|回复: 0
日产奇骏轮胎多久换一次,奇骏轮胎品牌型号尺寸?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产奇骏轮胎更换周期为6-10万公里,原厂品牌根据车型版本批次不同,采用的轮胎品牌有优科豪马、邓禄普、普利司通。轮胎尺寸采用225/65 R17、225/60 R18、225/55 R19型号。
日产奇骏轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
日产奇骏更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。然后将轮胎的螺母全部拧出来,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、车轮如果发生老化,一般都在胎面花纹及胎边。
2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,只能更换。
6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120053.html
GMT+8, 2024-11-24 09:00 , Processed in 0.077210 second(s), 21 queries .
