查看: 71|回复: 0
日产逍客变速箱油多久更换一次,逍客换变速箱油多少钱?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产逍客变速箱油的更换周期为10万公里。更换容量为8L。
日产逍客变速箱油更换方法
1、重力更换
更换的方法及原理与机油一样。将油底壳的螺栓拧松,依靠重力让变速箱油流出。此方式最常见也容易操作,但却不能放干净变速箱油。变速箱油容易在坑洼死角处残余未排出。
2、循环机更换
首先将新变速箱油加到循环机内部,将循环机的管道与变速箱的油路连接,循环机的功能就是将新油推动旧油排出,新老更替,此方法清洗油路更加干净。新变速箱使用越多,油路清洗就更加干净。循环机更换一次变速箱油,大概需要10升油量。此方法大概花费时间为1小时。
3、拆卸油底壳换油
这种方式直接从根源清洁,更加干净,同时可以将变速箱油滤进行清洗。拆卸油底壳是个大工程,相应的工时费也会提高。
日产逍客变速箱油变质的症状
1、打滑:发动机转速升高后,上坡等工况扭矩较大,发生打滑。
2、漏油:变速箱密封效果不佳,可能是垫片或胶条的原因。
3、顿挫:主要原因可能是变速箱油变质,存在污垢杂质。
4、异响:变速箱油里面存在较多碎屑杂质。
5、高温:此时仪表盘会亮起变速箱故障的警告标志。
6、熄火:P档入D档时,发动机出现熄火现象。电磁阀、锁止控制阀、输入轴转速传感器可能发生故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120038.html
GMT+8, 2024-11-24 09:48 , Processed in 0.096127 second(s), 21 queries .
