查看: 52|回复: 0
日产劲客空气滤芯多久换,劲客空气滤芯位置及更换方法?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产劲客空气滤芯更换周期为2万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
日产劲客空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
拆卸空滤的工具都是常用工具,可以提前准备好(十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等)
1、用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开,打开机盖后我们就能看见空滤盒。
2、打开盖罩,即可看到空气滤芯的面貌。
3、把滤芯从空滤盒里拿出来,判断滤芯是否需要更换。
4、如果空气滤芯不太脏,可以不用更换,用风枪把尘吹出即可。滤芯属于损耗品,在太脏时就失去了效用,因此太脏时需要更换。
注意:如果有些车型是有橡胶接头的话,需要把接头拆下来后才能更换滤芯。
日产劲客空气滤芯的清洗方法
有条件有可以使用风枪吹,没有的也可以用吹风机代替。由于滤芯的结构特性,应该先从进气一侧吹,接着从里再向外吹,最后用手轻轻拍打空气滤芯表面。记住不能使用清水冲洗滤芯,否则滤芯就报废了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120026.html
GMT+8, 2024-11-28 03:12 , Processed in 0.088487 second(s), 21 queries .
