查看: 43|回复: 0
日产奇骏火花塞多久换,奇骏火花塞品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产奇骏火花塞更换周期为10万公里,轩逸火花塞采用NGK品牌,型号为DILKAR7D11H。
日产奇骏火花塞更换教程
由于直列4缸发动机的拆卸与V6的发动机相似,而且比V6的更简单,所以这里就以V6发动机为例。
①倘若车主不清楚专用工具,可以准备一套完整工具配件。
②首先要对冷却液壶及进气管拆卸下来。(4缸车型无需此步骤)
③拆卸完毕之后,再将点火线圈拔出来,用套筒和扳手工具将火花塞拆下来。(注意:拆除时注意扳手与火花塞要保持垂直,角度不对可能造成滑丝现象。)
④新旧火花塞进行对比,两者存在较大区别。积碳较多的地方在旧火花塞的螺纹处,不过点火间隙变化不大。自然吸气发动机,如果不是很严重,可以清洗后使用,涡轮增压发动机要直接更换新火花塞。
⑤装回去的时候,使火花塞顺着内壁滑下去,以免碰撞改变了点火间隙。
日产奇骏火花塞有积碳清洗方法
1、化油器清洗剂
取一定量的清洗剂于容器中,接着把火花塞浸泡大概半个钟,轻轻用刷子刷洗火花塞头部,就能除去上面的积碳。
2、白醋清洗
白醋清洗的方法换汤不换药,而且更为适用。不过白醋清洗的方法不建议多用,它的腐蚀性会对火花塞造成影响,所以在使用过后要记得洗干净表面残余白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120058.html
GMT+8, 2025-2-20 14:35 , Processed in 0.080533 second(s), 21 queries .
