查看: 89|回复: 0
日产奇骏玻璃水怎么加,奇骏玻璃水加注位置及容量?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产奇骏的玻璃水储存的位置位于发动机舱左下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。日产奇骏玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,无固定更换周期,看驾驶者使用的频率。
日产奇骏玻璃水添加教程
1、直接使用雨刮器开关旋钮,目的是先排出原有的玻璃水。
2、将原有的玻璃水喷完,打开玻璃水加注口,重新添加新准备的少量玻璃水。
3、接着打开雨刮器工作旋钮,清理出剩余的旧玻璃水。
4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,倒入4升的玻璃水,至此加注过程就结束了。
自制玻璃水教程
1、准备材料:洗洁精、纯净水、95%浓度的酒精以及2升以上容量瓶子。
2、用塑料瓶装2升清水。
3、然后倒入500毫升左右的酒精。
4、之后装2瓶盖洗洁精加注在溶液中。(洗衣粉溶解不够充分,不能使用)
5、轻轻摇动瓶身,使溶液充分融合。
玻璃水配置因季节而异
1、夏季多灰尘,适当增加洗洁精用量,但是不宜过多,因为泡泡多了很难清洗干净。
2、冬季温度较低,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120050.html
GMT+8, 2025-2-20 14:56 , Processed in 0.081583 second(s), 21 queries .
