查看: 65|回复: 0
日产逍客空气滤芯多久换,逍客空气滤芯位置及更换方法?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产逍客空气滤芯更换教程
逍客空气滤芯更换周期为1万公里,空气滤芯位于发动机右侧。
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
需要准备的工具有一字螺丝刀、六角套筒、十字螺丝刀。
1、找到空气滤芯盒的位置,用专用工具将固定装置拧开。
2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
3、把滤芯从空滤盒里拿出来,判断滤芯是否需要更换。
4、如果滤芯轻微脏污,用风枪吹干净可继续使用。滤芯属于损耗品,在太脏时就失去了效用,因此太脏时需要更换。
注意:有些车型空气滤芯的拆装需要拔开橡胶接头。
日产逍客空气滤芯的清洗方法
有条件有可以使用风枪吹,当然也可以使用家用吹风机,由于滤芯的结构特性,先从外往里吹杂质,接着从里再向外吹,吹完以后用手轻轻拍打。记住不能使用清水冲洗滤芯,这样会破坏滤芯的功能结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120039.html
GMT+8, 2025-2-25 07:13 , Processed in 0.094632 second(s), 21 queries .
