查看: 18|回复: 0
日产逍客玻璃水怎么加,逍客玻璃水加注位置及容量?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产逍客的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖压力挺杆的后侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。日产逍客玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
日产逍客玻璃水添加教程
1、直接使用雨刮器开关旋钮,先将旧玻璃水喷出。
2、将旧玻璃水完全排出,在玻璃水加注口处,加入少量新的玻璃水溶液。
3、再次打开雨刮器工作开关,将旧玻璃水溶液清理干净。
4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,加注玻璃水,大概4L,至此加注过程就结束了。
自制玻璃水教程
1、准备材料:洗洁精、纯净水、医用95%酒精、2L以上容量的瓶子。
2、先用瓶子接2L的清水。
3、紧接着再加入500ml的医用酒精。
4、取两瓶盖的洗洁精混入溶液。(洗衣粉容易堵住玻璃水喷水孔,不能使用)
5、轻轻摇动瓶身,使溶液充分融合。
不同季节配置玻璃水需要调整方法
1、夏季空气中有更多沙尘,应该多加一瓶盖左右的洗洁精用量,切记不能用量过多,否则太多泡泡容易清洗不干净。
2、冬季气候寒冷时,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。一般40-50%的酒精,50-60%的水,冰点能够达到-25℃,满足大多数地区的使用需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120044.html
GMT+8, 2024-11-24 09:43 , Processed in 0.082476 second(s), 21 queries .
