查看: 68|回复: 0
日产骐达刹车油多久换,骐达刹车油品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产骐达刹车油更换周期为4万公里,采用日产原厂品牌,DOT3系列。
日产骐达刹车油更换教程
1、准备一个抽取刹车油的壶。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,此方法不能将旧刹车油排干净。
2、在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,抽取过程持续十余秒。
3、接着用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、将油壶的软管连接到分泵的排气孔中,之后开始抽取刹车油。(注意:根据排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
5、边抽油,叫一位小伙伴在加注口慢慢加注新的刹车油。原理是利用压力将旧机油顶出,同时防止管路没有了油液,从而产生更多的空气。
6、抽取过程大概需要10分钟,抽取操作就能完成了。最后,将刹车油加至合适位置,盖上油盖,启动车辆测试效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120017.html
GMT+8, 2024-11-28 02:28 , Processed in 0.086790 second(s), 21 queries .
