查看: 72|回复: 0
日产奇骏电瓶品牌型号,奇骏蓄电池怎么更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产奇骏原厂电瓶采用杰士品牌,通常型号为GS6-QW-70(720)。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时请咨询清楚。
日产奇骏蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、在主驾驶左下方拉动前机盖开启拉杆,随后打开机舱盖找到电池。
2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路会更加安全。
4、通常在电池周围会有固定装置,我们需要把固定装置全部拆除后才能进行电池更换。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°。)
注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),不然会导致仪表盘记录的电子数据全部清空,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,像日期和时间等参数就要重新设置。
日产奇骏搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、分别将正极线连接救援车与被救援车的蓄电池正极,负极线连接两个电池的负极端。(操作过程需要在熄火状态下进行。)
3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,大概要让车辆着火15分钟左右,保证电池有足够的电量即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120054.html
GMT+8, 2024-11-28 03:55 , Processed in 0.080629 second(s), 21 queries .
