查看: 62|回复: 0
日产蓝鸟刹车油多久换,蓝鸟刹车油品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产蓝鸟刹车油更换周期为4万公里,采用博世DOT4刹车油。
日产蓝鸟刹车油更换教程
1、准备一个抽取刹车油的壶。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,此方法会使油路中残留有刹车油。
2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,整个过程大概花10秒左右。
3、然后用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。
4、油壶软管接于分泵排气孔,开始抽取刹车油。(注意:主要看排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
5、边抽油,叫一位小伙伴在加注口慢慢加注新的刹车油。在压力作用下,新机油会将旧机油顶出,同时防止管路没有了油液,造成空气增多。
6、过程持续大约十分钟,就能完成抽取操作了。然后将刹车油加到合适的刻度线位置,盖好盖子,启动车子试试刹车效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120008.html
GMT+8, 2025-2-17 22:43 , Processed in 0.081020 second(s), 21 queries .
