查看: 61|回复: 0
日产蓝鸟刹车片多久换,蓝鸟刹车片品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产蓝鸟刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。日产蓝鸟采用FBW050K型号的刹车片。
日产蓝鸟刹车片更换教程
更换须知:日产蓝鸟后轮采用电子驻车制动电机,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,然后才能拆卸并更换刹车片。前轮制动分泵可通过工具直接拆卸,因此不用电脑对其设置。下面以后轮为例子。
①车辆连接要使用行车电脑,接着在电脑上选择“打开后轮刹车分泵”选项,大概在5秒之后,分泵就会脱离成功,此时驻车制动电机缩回。
(注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回,刹车油会发生回流的情况。)
②松开两颗螺丝,如果分泵分离不彻底,用一字螺丝刀手动撬开。
③此时可以拿开制动钳盖罩,就能安装新的刹车片了。有生产文字信息的一面朝外,无生产文字标签的一面朝向里头。
④安装好以后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,几秒之后,驻车制动电机复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120010.html
GMT+8, 2024-11-28 03:19 , Processed in 0.091451 second(s), 21 queries .
