查看: 92|回复: 0
日产天籁玻璃水怎么加,天籁玻璃水加注位置及容量?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁玻璃水储存的位置位于发动机舱盖左侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。日产天籁玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,无固定更换周期,看驾驶者使用的频率。
日产天籁玻璃水添加教程
1、直接使用雨刮器开关旋钮,目的是先排出原有的玻璃水。
2、将旧玻璃水完全排出,找到玻璃水加注口位置,再加入少量的新的玻璃水。
3、再次开启雨刮器开关,为了将残余的旧玻璃水清除。
4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,加注玻璃水,大概4L,完成后盖好盖子,加注过程结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
2、先用瓶子接2L的清水。
3、接着往瓶子倒入医用95%酒精,大概为500ml。
4、再将两瓶盖的洗洁精倒入其中。(洗衣粉溶解不够充分,不能使用)
5、充分摇匀溶液,即可使用。
不同季节配置玻璃水需要调整方法
1、夏季多灰尘,应该多加一瓶盖左右的洗洁精用量,切记不能用量过多,因为泡泡多了很难清洗干净。
2、冬季气温较为寒冷,可以多加一些酒精降低溶液的冰点。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,对于大部分地方,已经可以满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119986.html
GMT+8, 2024-11-24 09:58 , Processed in 0.076164 second(s), 21 queries .
