查看: 78|回复: 0
日产天籁空气滤芯多久换,天籁空气滤芯位置及更换方法?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁空气滤芯更换教程
日产天籁空气滤芯更换周期为2万公里,车主可以在1万公里时,检查清洗一次。
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
准备专用工具:十字螺丝刀/一字螺丝刀/六角套筒。
1、找到空气滤芯盒的位置,用专用工具将固定装置拧开。
2、打开盖罩,即可看到空气滤芯的面貌。
3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
4、如果空气滤芯不太脏,可以不用更换,用风枪把尘吹出即可。滤芯有破损或太脏时最好换上新的空滤,安装时可以参考旧空滤的安装位置。
注意:有些车型空气滤芯的拆装需要拔开橡胶接头。
日产天籁空气滤芯的清洗方法
优先选择风枪吹,没有的也可以用吹风机代替。因为滤芯的过滤能力较好,应该先从外往里吹,接着从里再向外吹,最后用手轻轻拍打空气滤芯表面。记住不能使用清水冲洗滤芯,该做法会使滤芯报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119994.html
GMT+8, 2025-2-20 14:57 , Processed in 0.089119 second(s), 21 queries .
