查看: 65|回复: 0
本田缤智刹车片多久换,缤智刹车片品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田缤智刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。本田缤智刹车片采用博世品牌,具体型号根据车型版本而定,可以在购买时咨询清楚店家。
本田缤智刹车片更换教程
温馨提示:因为本田缤智后轮采用电子控制制动电机,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,然后用拆卸工具更换刹车片。前轮的拆装都可用工具直接完成,因此不用电脑对其设置。下面以后轮为例子。
①通过电脑与车辆互联,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,此时驻车制动电机缩回。
(注意:一定要打开刹车油壶的盖子,因为分泵缩回,刹车油可能会发生回流现象。)
②制动钳处的两颗螺丝先拆下来,如果分泵分离不彻底,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③此时可以拿开制动钳盖罩,即可安装新的刹车片。将有文字标识的一面朝向外头,没有文字信息的一面安装在里面。
④安装完毕后,在设置里面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119945.html
GMT+8, 2024-11-24 10:05 , Processed in 0.077421 second(s), 21 queries .
