查看: 30|回复: 0
本田缤智火花塞多久换,缤智火花塞品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田缤智的火花塞更换周期为10万公里,采用NGK品牌,具体型号可以咨询商家。
本田缤智火花塞更换教程
由于直列4缸发动机的拆卸与V6的发动机相似,而且比V6的更简单,所以这里就以V6发动机为例。
①假若车主不了解适用工具型号,可购买一套工具箱。
②第一步要将进气管和防冻液储存罐拆下来。(4缸发动机无需此步骤)
③拆卸完毕之后,点火线圈要记得拿开,接着用套筒以及扳手工具拆除火花塞。(注意:火花塞与扳手配合角度要垂直,不然会造成滑丝。)
④新旧火花塞进行对比,可以观察到较大的区别。积碳主要在旧火花塞的螺纹部位,点火间隙的变化并不明显。如果是自吸发动机可以清洗后使用,涡轮增压发动机要直接更换新火花塞。
⑤将新火花塞装回时,记住要顺着内壁慢慢滑下去,以免碰撞改变了点火间隙。
火花塞有积碳清洗方法
1、化油器清洗剂
取一定量的清洗剂于容器中,接着把火花塞浸泡大概半个钟,然后用软毛刷子刷洗火花塞的头部,就能除去上面的积碳。
2、白醋清洗
白醋清洗的方法换汤不换药,而且更为适用。不过白醋清洗的方法不建议多用,它的腐蚀性会对火花塞造成影响,因此清除积碳后也要清除干净多余的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119938.html
GMT+8, 2024-11-24 09:49 , Processed in 0.090091 second(s), 21 queries .
