查看: 34|回复: 0
本田艾力绅空气滤芯多久换,艾力绅空气滤芯位置及更换方法?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田艾力绅空气滤芯更换周期为2万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
本田艾力绅空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
准备专用工具:十字螺丝刀/一字螺丝刀/六角套筒。
1、在驾驶位底下找到机盖开启位置,机盖打开后找到空滤盒位置并打开。
2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
3、随后可以拿出滤芯看看情况,如果太脏就需要整个更换了。
4、空滤不脏的话用气枪清洁一下还是可以重新使用的。假如滤芯脏污严重则需更换,安装时注意滤芯方向。
注意:某些空气滤芯在拆下时需要先把接头拆下,接头一般由橡胶制成。
本田艾力绅空气滤芯的清洗方法
风枪是首选,如果没有可用吹风机代替。空气滤芯过滤能力较强,先从外往里吹杂质,然后从里往外吹,最后再拍打一下就好了。记住不能使用清水冲洗滤芯,这样滤芯会直接损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119962.html
GMT+8, 2024-11-24 08:30 , Processed in 0.078727 second(s), 21 queries .
