查看: 64|回复: 0
ecm故障是那个意思
发表于 2025-9-1 17:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ecm故障是动力模块或者发动机有故障,指的是汽车上的电子控制模块,其主要功能有:1、燃油喷射(efi)控制;2、点火(esa)控制;3、怠速控制(isc);4、排放控制;5、自诊断与报警;6、can总线接口。
    发动机ecm故障怎么处理:
  如果车辆提示发动机ecm故障,是发动机制动模块出现了故障,主要是行车电脑的系统出现了问题,车主可以重新安装行车电脑的软件,修改相应的程序,或者是为行车电脑进行杀毒处理。
  因为发动机的控制标定程序,是存储在电脑的存储器中,它是焊接在ecm模块上的永久性的存储器,是不可单独进行更换的。车辆在更换ecm时,新的ecm需要配置车型并进行编程后,才可以使用,否则即使更换也是不能使用的。
  如果车主想要维修发动机的ecm故障,最好到正规的4S店进行维修,一些小的店铺可能技术不过关,而且售后服务也无法与4S店相比。
GMT+8, 2026-11-8 02:31 , Processed in 0.062764 second(s), 20 queries .
