查看: 80|回复: 0
本田CRV轮胎多久换一次,CRV轮胎品牌型号尺寸?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田CRV轮胎更换周期为6-10万公里,原厂大部分采用轮胎品牌优科豪马或邓禄普,也有采用米其林和普利司通。轮胎尺寸根采用235/65 R17、235/60 R18型号。
本田CRV轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
本田CRV更换轮胎教程
1、首先将车辆平放在路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,松螺母的时候对角松。
2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,轮胎接触地面后再上螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎出现裂纹的老化现象,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119924.html
GMT+8, 2025-2-20 15:57 , Processed in 0.080866 second(s), 21 queries .
