查看: 141|回复: 0
95的车加92的油会怎样
发表于 2025-8-28 03:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车只是偶尔加注92的汽油是不会有太大的影响的,如果长时间加92的汽油,会对汽车的发动机造成一定的损伤,严重时可能会导致发动机报废,根本就没有维修的价值。
汽车之所以会标注油号,是因为发动机的性能不同,使用汽油标号越高的汽车,发动机的抗爆性能就越好,如果发动机的燃油标号是95,那么发动机就必须加注95号汽油。
如果长期使用不同标号的汽油,会影响汽车的点火系统、喷油嘴以及火花塞的使用周期,严重时可能会引起发动机抖动、气门弯曲、气门盖损坏等问题。
92号汽油与95号汽油的区别:
92号汽油就是辛烷值为92的汽油。
95号汽油就是辛烷值为95的汽油。
这两种型号的机油使用的化学成分都比较相似,但是95号汽油的燃油效率更高,为汽车提供的动力更充足。
一般自然吸气轿车使用的燃油标号为92号,涡轮增压的汽车使用的燃油为95号。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10006.html
GMT+8, 2026-9-24 00:05 , Processed in 0.451028 second(s), 27 queries .
