查看: 137|回复: 0
发动机积碳多了会怎样
发表于 2025-9-1 17:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机积碳多的表现有:
  1、汽车加速不良,积炭减小了进气通道、降低了充气系数,引起汽缸压力增高、点火时间推迟致发动机功率下降。
  2、车辆难以启动,积炭落入进气门座的通道,会造成汽缸压力不足。启动时喷射的燃油被积炭吸附,导致汽缸内混合气稀薄,发动机无法正常启动。
  3、发动机怠速不稳,当积炭附着在进气门和节气阀时,发动机无法准确控制送往燃烧室的汽油和空气的数量,引起发动机怠速不稳。
  4、油耗增加,积炭堆积在燃烧室时,易引起爆震,致发动机点火时间推迟,功率下降,油耗增加4~5%。
  5、废气排放超标,积炭导致汽油和空气的混合比失调,导致汽油燃烧不充分,尾气中CO、HC含量增加,排放不达标。
  6、发动机故障,当进气门杆上附有积炭时,会使气门杆与导管见发卡,导致活塞撞击气门,发动机异响,导致进气门和活塞的损坏。
    汽车积碳多久清理一次:
  日平均公里数在20公里以内经常中低速行驶在拥堵的路上,走走停停。
  建议:每1年为爱车进行1次进气系统养护,可有效降低因积碳造成的怠速不稳,启动困难,动力下降等现象。每2-3次常规保养后进行1次燃油系统深化养护,每2年不少干1次发动机润滑系统养护。
GMT+8, 2026-11-7 07:28 , Processed in 0.074384 second(s), 20 queries .
