查看: 18|回复: 0
大众途铠轮胎多久换一次,T-Cross轮胎品牌型号尺寸?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众T-Cross轮胎更换周期为6-10万公里,原厂采用轮胎品牌韩泰,轮胎尺寸根据配置不同分为205/60 R16、205/55 R17型号。
大众途铠轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
大众途铠更换轮胎教程
1、确保汽车停放在水平结实的路面上,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,松螺母的时候对角松。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119592.html
GMT+8, 2024-11-24 12:05 , Processed in 0.083685 second(s), 21 queries .
