查看: 73|回复: 0
汽车对地短路怎么解决
发表于 2025-9-1 17:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、测试灯排查。如果汽车对地短路,可以借助测试灯进行排查,将测试灯连接在保险丝处,一次断开和闭合电路元件,观察测试灯情况。
   2、去4s店维修。如果出现测试灯不亮的情况,就说明该处故障,需要及时去4s店进行维修。
   汽车对地短路是指线路绝缘保护破损接地造成的短路,可能会引起保险丝被烧断,或者可熔断连接被烧断的情况。
   如果车辆出现对电短路的情况,需要先观察出现的现象,判断可能出现问题的电路。再拆掉保险,查找电路支路,在关键部位检测电压及电阻,查出故障所在即可。
  如果汽车线路出现短路故障,不仅会造成汽车无法启动,还会给用车造成非常大的安全隐患,需要及时进行维修。
GMT+8, 2026-11-7 05:36 , Processed in 0.058072 second(s), 20 queries .
