查看: 93|回复: 0
大众桑塔纳变速箱油多久更换一次,桑塔纳变速箱油更换方法?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众桑塔纳变速箱油的更换周期为6万公里,更换容量为3-5L,根据实际行车情况可适当调整周期。
变速箱油更换方法
1、重力更换
更换的方式与机油是一样的。利用工具将螺母拧松,在重力作用下变速箱油会自动流下。这种操作简便,却不能使变速箱油放干净。在机械坑洼、死角处容易残留脏污的旧变速箱油。
2、循环机更换
首先将新变速箱油加到循环机内部,将变速箱和循环机通过管道接口连接,新油在循环机作用下将旧油推动而排出,这种方法清洗油路更加干净。新变速箱油用量越多洗的越干净,循环机换油一次需要12L变速箱油甚至更多,所以价格更贵。此方式的更换时间较长,一般在1个钟左右。
3、拆卸油底壳换油
这种方式直接从根源清洁,更加干净,同时可以将变速箱油滤进行清洗。不过拆卸过程较为繁琐,一般4s店不会愿意花大功夫替车主这么做。
变速箱油变质的症状
1、打滑:在上坡等需要大扭矩的路段,变速箱齿轮润滑不够而发生打滑。
2、漏油:变速箱密封出现问题。
3、顿挫:可能为变速箱油脏污,导致的润滑出现间断性。
4、异响:可能是齿轮变形,也可能是油底壳沉淀了太多杂质。
5、高温:一般此时仪表盘会出现变速箱高温警告。
6、熄火:锁止控制阀元件可能发生故障。
适用年款:2019款、2018款及更早
XXX:https://www.che9.com/wenda/119537.html
GMT+8, 2024-11-24 11:35 , Processed in 0.079980 second(s), 21 queries .
