查看: 64|回复: 0
大众探岳轮胎多久换一次,探岳轮胎品牌型号尺寸?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众探岳轮胎更换周期为6-10万公里,原厂大部分采用轮胎品牌韩泰,部分采用玛吉斯和邓禄普。轮胎尺寸根据配置不同分为215/65 R17、235/55 R18、235/50 R19型号。
大众探岳轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
大众探岳更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119559.html
GMT+8, 2024-11-24 12:36 , Processed in 0.080837 second(s), 21 queries .
