查看: 87|回复: 0
大众途昂X刹车片多久换,途昂X刹车片型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途昂X刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。大众途昂采用博士品牌,型号为AB2589。
大众途昂X刹车片更换教程
更换须知:大众途昂X后轮采用电子驻车制动电机,只能用专用电脑将制动分泵回收,然后才能拆卸并更换刹车片。前轮的拆装都可用工具直接完成,并不需要运用电脑进行设置。下面以后轮为例子。
①用通用电脑连接车辆,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,此时驻车制动电机缩回。
(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的原因,刹车油可能会发生回流现象。)
②制动钳处的两颗螺丝先拆下来,假若分泵并没全部缩回,可使用一字螺丝刀稍用力撬开。
③打开制动钳盖罩,安装新的刹车片。将有文字标识的一面朝向外头,无字的一侧朝里。
④新刹车片安装好后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,几秒之后,驻车制动电机复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119580.html
GMT+8, 2024-11-24 12:41 , Processed in 0.076137 second(s), 21 queries .
