查看: 41|回复: 0
大众途昂X用什么机油好,途昂X机油型号及更换周期?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途昂X2.0T和2.5T车型机油型号为5w40,容量分别为6L和7L,,采用全合成机油,更换周期为1万公里。
品牌推荐:口碑较好的有国际品牌壳牌、嘉实多以及美孚;国内品牌长城、统一和昆仑等。
大众途昂X机油滤清器的更换教程
温馨提示:在机油更换前,先将发动机熄火半个钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,否则放不干净。
1、打开发动机盖罩。(将盖罩的四个卡扣往上提)
2、使用起降机将车辆升起操作,机油也可使用电动油泵来抽取。抽出机油尺,抽油机胶管伸进机油尺插口直至底部。
3、抽取机油大约需要15分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
4、抽油完成以后,用套头跟扳手将机油滤清器卸下,擦拭接触位置多余的机油,然后安装新的机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加新机油之后,检验机油的加注量,可以通过机油尺观察。首次拔出机油尺,需用纸巾擦干净放回,再次抽出机油尺并进行查看。可以看到机油尺的上限和下限刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
适用年款:2019款
XXX:https://www.che9.com/wenda/119576.html
GMT+8, 2024-11-24 12:01 , Processed in 0.092607 second(s), 21 queries .
