查看: 35|回复: 0
大众宝来刹车片多久换,宝来刹车片型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。大众宝来采用一汽大众原厂的刹车片,后刹车片使用的型号是L4GD698451B,前刹车片采用的型号是L4G698151A。
大众宝来刹车片更换教程
温馨提示:因为大众宝来后轮采用电子控制制动电机,只能用专用电脑将制动分泵回收,之后才能进行更换。前轮可以直接用工具回位,所以不需要通过电脑设置。接下来以后轮为例。
①通过电脑与车辆互联,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,此时驻车制动电机缩回。
(注意:一定要打开刹车油壶的盖子,因为分泵缩回的压力冲击,刹车油可能会发生回流现象。)
②制动钳处的两颗螺丝先拆下来,如果分泵分离不彻底,可使用一字螺丝刀稍用力撬开。
③接着掀开制动钳外罩,安装新的刹车片。有文字标识的一侧朝外,无生产文字标签的一面朝向里头。
④新刹车片安装好后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后,驻车制动电机复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119520.html
GMT+8, 2024-11-24 12:09 , Processed in 0.076358 second(s), 21 queries .
