查看: 40|回复: 0
大众帕萨特用什么机油好,帕萨特机油品牌型号及更换周期?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众帕萨特 1.4T,1.8T和2.0T车型机油型号皆为5w40(5L),采用全合成机油,更换周期为7500公里。
品牌推荐:口碑较好的有国际品牌壳牌、嘉实多以及美孚;国内品牌长城、昆仑、统一等。
大众帕萨特机油滤清器的更换教程
温馨提示:在机油更换前,先让车辆熄火静置30分钟,待汽缸壁上沾附的机油流回油底壳,否则有机油残余。
1、打开发动机盖罩。(将盖罩的四个卡扣往上提)
2、有条件的可以上起降机,或者使用电动油泵直接抽取。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
3、抽取机油大约需要15分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
4、抽取完旧机油,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,用布料抹干净接触位置的机油,接着安装准备好的新机油滤清器。(提示:一般情况机油滤芯在上面,部分车型在车底拆装机油滤芯。)
5、加注新机油以后,需要检验机油添加量情况,可以从机油尺查看。第一次检查机油尺情况时,需用纸巾擦干净放回,再次抽出机油尺并进行查看。观察机油尺的上、下限刻度,机油在上限与下限之间就是正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119499.html
GMT+8, 2024-11-24 12:01 , Processed in 0.080042 second(s), 21 queries .
