查看: 53|回复: 0
大众迈腾刹车片多久换,迈腾刹车片品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众迈腾刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。大众迈腾采用TWR天合的刹车片,刹车片使用的型号是GDB1762。
大众迈腾刹车片更换教程
温馨提示:大众迈腾后轮带有电子驻车系统,先要通过专门的电脑对刹车分泵进行收回,然后才能拆卸并更换刹车片。前轮可直接使用工具完成拆卸,因此不用电脑对其设置。接下来以后轮为例。
①用行车电脑将车辆连接上,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,大概5秒后可以听到后轮分泵分开的声音,制动电机缩回。
(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,刹车油在压力作用下难免会发生回流。)
②松开两颗螺丝,假若分泵并没全部缩回,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③打开制动钳盖罩,将新的刹车片放置好。有文字标签的一面在外,光滑无字的一面朝里。
④安装好以后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,五秒左右,驻车制动电机弹出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119490.html
GMT+8, 2024-11-24 12:45 , Processed in 0.078642 second(s), 21 queries .
