查看: 100|回复: 0
大众迈腾用什么机油好,迈腾机油品牌型号及更换周期?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众迈腾 1.4T和2.0T车型机油型号皆为5w30(4L),采用全合成机油,更换周期为1万公里。
品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
大众迈腾机油滤清器的更换教程
温馨提示:在更换机油前,先将发动机熄火半个钟,使机油从汽缸壁流回到油底壳,否则放不干净。
1、首先拆卸引擎盖罩。(拆下四个卡扣即可)
2、使用起降机将车辆升起操作,或直接使用电动油泵抽取。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
3、抽取时间大概需要15-20分钟,将旧机油用废弃的桶罐装着。
4、抽油完成以后,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,接触位置多余的机油要清理干净,就可以安装新的机油滤清器。(提示:通常情况机油滤芯放置在上面,也有的车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加好机油后,需要检验机油添加量情况,此时可通过机油尺查看。第一次将机油尺拔出来时,需用纸巾擦干净再放回原位置,第二次查看机油尺才准确。机油尺分上限以及下限两个刻度,机油在上限与下限之间就是正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119495.html
GMT+8, 2024-11-24 12:05 , Processed in 0.078007 second(s), 21 queries .
