查看: 34|回复: 0
大众捷达刹车片多久换,捷达刹车片品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众捷达刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。大众捷达采用博世的刹车片,前刹车片采用的型号是0986AB1185,后刹车片使用的型号0986AB1178。
大众捷达刹车片更换教程
您必须先了解:大众捷达后轮带有电子驻车制动电机,只有用行车电脑才能对刹车分泵收回,然后用拆卸工具更换刹车片。前轮的拆装都可用工具直接完成,所以不需要通过电脑设置。接下来以后轮为例。
①通过电脑与车辆互联,接着在电脑上选择“打开后轮刹车分泵”选项,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,说明制动电机已经缩回。
(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回,刹车油可能会发生回流现象。)
②松开两颗螺丝,分泵倘若没有分离彻底,用一字螺丝刀手动撬开。
③此时可以拿开制动钳盖罩,将新的刹车片放置好。有生产文字信息的一面朝外,无字的一侧朝里。
④安装完成之后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119482.html
GMT+8, 2024-11-24 11:25 , Processed in 0.086018 second(s), 21 queries .
