查看: 27|回复: 0
大众捷达轮胎多久换一次,捷达轮胎品牌型号尺寸?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众捷达轮胎更换周期为6-10万公里,采用原厂轮胎品牌韩泰、玛吉斯,轮胎尺寸根据配置不同分为175/70 R14、185/60 R15型号。
大众捷达轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
大众捷达更换轮胎教程
1、确保汽车停放在水平结实的路面上,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,轮胎接触地面后再上螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119479.html
GMT+8, 2024-11-24 12:05 , Processed in 0.083746 second(s), 21 queries .
