查看: 90|回复: 0
大众凌渡刹车片多久换,凌渡刹车片品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众凌渡刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。大众凌渡采用天合的刹车片,刹车片使用的型号天合GDB1956。
大众凌渡刹车片更换教程
更换须知:大众凌渡后轮采用电子驻车制动电机,只有用行车电脑才能对刹车分泵收回,之后才能进行更换。前轮制动分泵可通过工具直接拆卸,并不需要运用电脑进行设置。接下来以后轮举例。
①通过电脑与车辆互联,找到“刹车片更换设置”里面的【打开后轮刹车分泵】,大概5秒后可以听到后轮分泵分开的声音,说明制动电机已经缩回。
(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,刹车油在压力作用下难免会发生回流。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,如果分泵分离不彻底,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③接着掀开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了。有文字标签的一面在外,无字的一侧朝里。
④新刹车片安装好后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119439.html
GMT+8, 2024-11-24 11:36 , Processed in 0.080436 second(s), 21 queries .
