查看: 33|回复: 0
大众捷达用什么机油好,捷达机油品牌型号及更换周期?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众捷达 1.5车型机油型号皆为5w40(4L),采用半合成机油,更换周期为1万公里。
品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌长城、统一、昆仑等。
大众捷达机油滤清器的更换教程
温馨提示:准备更换机油前,先让车辆熄火静置30分钟,使机油从汽缸壁流回到油底壳,否则放不干净。
1、先拆下发动机盖罩。(拆卸盖罩四个卡扣)
2、使用起降机将车辆升起操作,或直接使用电动油泵抽取。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
3、抽取过程大约需要20分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
4、抽油完成以后,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,擦拭接触位置多余的机油,然后安装新的机油滤清器。(提示:一般情况机油滤芯在上面,部分车型在车底拆装机油滤芯。)
5、添加好机油后,检验机油的加注量,可以通过机油尺观察。首次查看机油尺刻度时,需用纸巾擦干净放回,第二次查看机油尺才准确。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面正常应该处于上限于下限之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119475.html
GMT+8, 2024-11-24 12:09 , Processed in 0.083769 second(s), 21 queries .
