查看: 65|回复: 0
大众高尔夫刹车油多久换,高尔夫刹车油型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众高尔夫刹车油更换周期为2年,采用博世品牌,DOT4系列。
大众高尔夫刹车油更换教程
1、抽取刹车油需要一个接装的壶。有条件最好不要使用踩踏制动踏板的方法,此方法不能将旧刹车油排干净。
2、从发动机舱的刹车油壶抽取,整个过程大概花10秒左右。
3、接着还是用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
4、将软胶管连接于排气孔处,开始抽取刹车油。(注意:依据排气孔的布置位置,再决定是否需要拆卸车轮,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外置型排气孔可直接抽取。)
5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。这样是为了用新油将旧油顶出去,再者也是因为管路没有油液,从而多出更多的空气。
6、抽取过程大概需要10分钟,抽取至此结束。然后将刹车油加到合适的刻度线位置,盖上油盖,启动车辆测试效果。多踩几次刹车踏板,假如疲软感强烈,则需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119455.html
GMT+8, 2024-11-24 11:42 , Processed in 0.082204 second(s), 21 queries .
