查看: 3|回复: 0
大众高尔夫轮胎多久换一次,高尔夫轮胎品牌型号尺寸?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众高尔夫轮胎更换周期为6-10万公里,原厂大部分采用轮胎品牌韩泰,部分采用玛吉斯和邓禄普。轮胎尺寸根据配置不同分为205/55 R16、225/45 R17、225/40 R18型号。
大众高尔夫轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
大众高尔夫更换轮胎教程
1、车辆一定要放在平坦的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,松螺母的时候对角松。
2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,轮胎接触地面后再上螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎出现裂纹的老化现象,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119452.html
GMT+8, 2024-11-28 05:28 , Processed in 0.076220 second(s), 21 queries .
