查看: 51|回复: 0
大众辉昂轮胎多久换一次,辉昂轮胎品牌型号尺寸?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众辉昂轮胎更换周期为6-10万公里,采用原厂轮胎品牌米其林、固特异,马牌,轮胎尺寸根据配置不同分为245/45 R18、225/40 R19型号。
大众辉昂轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
大众辉昂更换轮胎教程
1、车辆一定要放在平坦的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,松螺母的时候对角松。
2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、车轮如果发生老化,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,只能更换。
6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119429.html
GMT+8, 2024-11-24 13:08 , Processed in 0.088610 second(s), 21 queries .
